Zentralschmierung Garant/Kurier PKW
Hallo miteinander. Ich wüßte gern was ihr in die Zentralschmierung für ÖL/Fett einfüllt. Ich war mal auf dem Trip, daß da Fett für Zentralschmieranlagen reingehört. Sven meinte aber das wäre zu dick. Habe am Einfüllbehälter auch ein relativ feines Sieb das eher auf ein Öl hindeutet. Da auch eine Leitung zum Lenkgetriebe geht, kann ich mir Öl kaum vorstellen, da das Lenkgetriebe auf der Welle zum Lenkhebel (der hängt auch noch nach unten) nicht abgedichtet ist. Nur die Messingbuchsen, kein Filzring o.ä.? Die Lenkwelle ist filzgedichtet. Vielleicht können mir die aktiven Fahrer da weiterhelfen.
Re: Zentralschmierung Garant/Kurier PKW
Ich bin zwar kein aktiver Fahrer, meine aber, ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft oft, zumindest theoretisch.
Da zumindest steht bei den größeren Modellen, daß das Lenkgetriebe mit Öl gefüllt sein sollte.
Auch sei Motorenöl ins Zentralschmiersystem zu füllen (welches nicht das Lenkgetriebe ansich schmiert, sondern in diesem Falle die Spurstangenköpfe, was Seinerzeit üblich war).
Das war jetzt zwar nicht die erwünschte Antwort, hat aber u.U. etwas Licht ins Dunkle gebracht - Sven
Ich bin zwar noch kein aktiver Fahrer. Hoffe dies aber bald zu sein
In meine Zentralschmierung habe ich 15-W40 Motorenöl gefüllt.
Wie Sven schon schrieb, gehört laut BTA da Motorenöl rein.
Fett macht meines Erachtens wenig Sinn.
Das ist so zäh, ich frage mich ob da an den hinteren Schmierstellen überhaupt noch was ankommt.
Auch wird die Mengendosierung der einzelnen Schmierstellen mit den Luftkammern nicht mehr funktionieren.
Ich meine auch mal was gelesen zu haben das die Toleranzen der Gelenke bei Fettschmierung anders sein müssten.
Etwas größer und die Haltekammern (die Abflachungen an den Bolzen) sind für Fett wahrscheinlich zu klein.
Bei Öl sind die Spiele kleiner, da dies ja überall hin kriecht und dünner ist.
Ins Lenkgetriebe habe ich 80-W90GL4 gefüllt. Nach unten hin sitzt zwischen Lenkhebel und Getriebe ein Filzring.
Durch die Getriebelenkwelle wird nur das Zentralschmieröl zu den Spurstangenköpfen geleitet. Diese ist hohl gebohrt.
Danke für die Hinweise, das bringt schon Licht ins Dunkel und vor allem Hintergrundwissen. Dann war bei mir der Filzring verlustig, sonst hätte ich mir das erschließen können. der Filzring müsste dann die 4759 sein, de auf der Welle 4755 sitzt, zwichen dem Gehäuse 4752 und dem Lenkstockhebel 4768. Na das läßt sich doch stanzen.
- HanomagLenkgetriebe.jpg (326.7 KiB) 101 mal betrachtet
Genau das ist der Filzring
Kleine Empfehlung am Rande:
Für die Zentralschmierung verwendet man möglichst Motoröl SAE 50 (an dieser Stelle würde ich das von LiquiMoly Classic nehmen).
Im Lenkgetriebe ein wesentlich zäheres Öl. Ich habe da Getriebeöl SAE 250 GL3 gewählt.
Zum Thema Zentralschmierung hätte ich auch noch eine Frage.
Mir ist heute aufgefallen das nach langer Standzeit Öl von den Achsteilen auf die Felgen tropft und dann auf die Reifen läuft.
Wie geht man am besten mit dem Thema um?
Bei längerer Standzeit Lappen in die Felgen legen?
Das könnte sich ja zu einem Sicherheitsthema entwickeln bezüglich Bodenhaftung.
