Metallkabelbinder
Oiginalteile, Reproduktionen, Fahrzeuge, usw
Metallkabelbinder
ich bin auf der Suche nach Metallkabelbindern.
Kennt jemand eine Bezugsquelle hierfür?
Im Netz finde ich bisher nur Preise für 2€ das Stück, das finde ich recht happig.
Re: Metallkabelbinder
Meist Du die Dinger, die quasi mit Hilfe eines kurzen Splintes aufgedreht werden und wo durch das Herausnehmen dieses Teils die Öffnung erfolgt?
Benutzt werden die eher als Schlauch-/bzw. Rohrschellen. Die soll es immer bei der Veterama gegeben haben. Preislich hatte ich sie auch eher hoch im Kurs in Erinnerung.
Das andere, was ich wiederholt an Pkw gesehen habe, sind kleine Schellen aus 1,5-mm-Blech, ca. 11 mm breit, halbrund gebogen und mit einer 5-er-Bohrung für die Befestigung an der Karosserie. Die habe ich noch nie auf Märken gesehen. Selbstnachbau ==> problemlos.
Empfehlen möchte ich an dieser Stelle eine äußere Isolierung des Kabelstrangs mit einem Schrumpfschlauch. Ja, das ist nicht original. Ja, das schützt auch vor Dreck und insbesondere dann schadhaften Verbindungsstellen. Nein, an den Strang muss Du nicht mehr dran 8-)
Letztere sind Rohrschellen, die er vermutlich benötigt: https://www.esska.de/shop/Befestigungss ... 11000-4140
Jooh - die meine ich... 8-)
Nein die meinte ich nicht :-)
Ich dachte an diese hier, in der Mitte des Bildes.
Der Vorbesitzer hat hier schon ein paar besorgt, ich bräuchte mehr davon.
Die Rohrschellen hab ich noch, muss aber zuerst zuordnen wo die hingehören.
Beitrag von Tobschr »
Grüße,
https://www.kabel-schmidt.de/metallkabe ... chlus.html
Ich hatte auch noch welche wo anders her, mich ich am WE nochmal schauen.
