Hanomag r324
Andi1994
Hanomag r324
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hanomag r324. Er läuft super und springt sofort an. Allerdings macht er im Schnellgang bei allen 5 Gängen ein lautes Kratzgeräusch. Ein bekannter meinte das ist normal weil die ein geradverzahntes Getriebe haben. Im Öl war nichts auffälliges. Könnt Ihr mir vlt weiter helfen ob das normal ist bzw was es sein könnte?
Re: Hanomag r324
Hallo Andi,
was meinst du mit Kratzgeräusch?
Ein kratzen kenne ich nur vom Schaltvorgang an sich.
Im Betrieb erzeugen gerade verzahnte Getriebe eher ein Heulen.
Gerade nach dem Einbau eines Schnellgangs verstärken die sich.
Ein Lagerschaden unterscheidet sich vom Geräusch her nochmals.
Wurden die Lager beim Umbau alle erneuert?
Wenn du Späne im Öl findest ist der Schaden meist schon größer.
