Pallas Vergaser für 2/10 läuft über
Hammes1998
Beitrag von Hammes1998 »
Moin, ich habe eine Frage zum Thema Vergaser. Ich habe zwei 2/10 wagen. Bei inem läuft der Vergaser recht häufig über (was ich nur so semi finde, da ich ja direkt davor sitze und ich aus Umweltgründen unter dem Motor eine Edelstahlplatte habe in der sich überschüssiges Öl und eben jetzt auch das Benzin sammelt). Ich habe eine Vergaserbeschreibung im Mitgliederbereich hochgeladen. Wenn jemand Ideen hat - gerne.
Danke und vG
Re: Pallas Vergaser für 2/10 läuft über
hast du die Dichtheit der Schwimmernadel und des Schwimmers (siehe Seite 29) schon überprüft?
Schwimmerbecken entfernen und den Schwimmer von Hand hochdrücken. Dann sollte kein Kraftstoff mehr nachlaufen.
Dichtheit des Schwimmers prüfen in dem man ihn in Benzin legt. Vielleicht auch mal schütteln und hören ob Flüssigkeit drin ist.
Die Höhe des Kraftstoffspiegeln im Schwimmerbecken könnte auch eine Rolle spielen (zu hoch).
