Hallo alle zusammen,
da meine Radbolzen von meinem Hanomag Kurier zu 80% Beschädigungen ausweisen (sei es ein verschlissenes Gewinde, eine beschädigte Passung oder einen angeschnitten Kopf) lassen ich gerade eine Nachfertigung prüfen aus wahrscheinlich 42CrMo4.
Wer hat also Bedarf an Radbolzen, bitte zeitnah.
MfG Tobschr
Radbolzen
Re: Radbolzen
Radbolzen sind Normteile, hast Du da schon mal recherchiert?!
Re: Radbolzen
Gibt es doch schon - passt fast. Es gibt Radbolzen für das Multicar (M 25?). Dies sind etwas länger als die vom Hanomag-Pkw.
Mittels einer 1-mm-starken Hülse (quasi ein kleiner Blechstreifen) lässt sich der Bolzen in die Aufnahme pressen.
Der Vorteil der längeren Ausfertigung ist zudem, dass die Raddeckel 'voll' angeschraubt werden können.
Dass das Gewinde passt, versteht sich von selbst. Es gibt zu den Bolzen auch Anbieter, die direkt die passenden Radmuttern liefern.
Re: Radbolzen
Hallo in die Runde,
@Hanomag_Fahrer: Danke für den Tipp. Und schön das es Alternativen gibt zu unseren Projekten.
Da aber die Anfrage der Nachfertigung der Bolzen einen, für mich, akteptablen Preis ergeben haben. nämlich 12€ pro Stück.
Aber wenn ich das gekaufte Normteil + die 1mm Hülse und das ggf. gefuddel in Vergleich setze,
werde ich mir welche anfertigen lassen, diese sehen dann genau wie das original aus, und passen und sitzen wie sie es sollen.
Also wer noch Bedarf hat, bis Mitte nächste Woche wäre noch die Möglichkeit.
Gruß Tobschr
Gruß Tobschr
Re: Radbolzen
Ich schaue mal, ob sie beim Sturm gleich sind.
In dem Falle würde ich mir einen Satz für die Hinterachse in Reserve legen, da die Konstruktion mit den auf den Konus aufgezogenen Radnaben ganz schön über die Substanz geht.
Danke für den Gedankengang!
Re: Radbolzen
Grüße,
anbei nochmal die Zeichnung der Radbolzen. Die Passung der Bohrung wird am Dienstag noch genau bestimmt und damit die Passung der Bolzen.
Gruß Tobschr
Gruß Tobschr
- Radbolzen.pdf
- (50.54 KiB) 301-mal heruntergeladen
