Rekord Filzstücke Zuordnung
ich habe noch ein paar Filzstücke die ich nicht zuordnen kann wo die verbaut wurden. Hat da jemand eine Idee?
Die beiden großen Teile waren vermutlich mal gleich von der Form her. Bei den Kleinteilen könnte ich mir etwas am Tank vorstellen.
Auf der Karosse liegt ein Filz, darüber laufen die Züge und Tachowelle. Von einem Zug habe ich Spuren an der Tankunterseite gefunden. Kommt da was dazwischen als Scheuerschutz?
Re: Rekord Filzstücke Zuordnung
Gesehen habe ich soetwas noch nicht. Daher will ich es mal mit Spukulieren versuchen. Viele Dreiecke hat der Rekord nicht. Was ist mit der Innenseite vor den A-Säulen. Die spitze Seite käme nach vorne, nämlich vor das schräge Brett, in dem linksseitig die Durchführungen von Pedalerie und Lenkung sind. Das Dreieck wäre nach meiner Spekulation ein seitlicher Schutz gegen Schmutz an den Schuhen. :?: :?: :?:
Danke für die Idee.
Das schaue ich mir mal an.
Du meinst quasi hier?
Ja :)
Die beiden Dreiecke gehören an die vermutete Stelle seitlich im Fußraum. Die kleinen Rechtecke lagen vermutlich auf den Zügen unter dem Tank.
Das verdrillte Stück vermute ich um die Tachwelle.
Das dickere Stück kann ich noch nicht zuordnen.
Die dreieckigen Filzstücke haben wieder ihren Platz im Fußraum gefunden.
