Rekord Warnblinkschalter, Fernlichtkontrolle
ich beschäftige mich gerade mit der Elektrik für meinen Rekord.
Heutzutage ist ein Warnblinker und eine Fernlichtkontrolle Pflicht.
Da ich eh ein Kühlwasserthermometer nachrüste, baue ich hierfür ein extra Instrumentenbrett.
Hier hinein soll dann auch der Warnblinkschalter und die Fernlichtkontrolle.
Hat jemand eine Idee für eine möglichst kleine und/oder dem Baujahr stimmige Anzeigen.
Alles was ich bisher so gefunden habt ist relativ groß und modern.
Oder wie habt ihr das gelöst?
Re: Rekord Warnblinkschalter, Fernlichtkontrolle
So, wie auf Bild 2, habe ich so von anderen abgeschaut und nachgebaut. In dem kleinen, schwarzen Täfelchen im Beifahrerfußraum (2. Foto) sitzt der Warnblinkerschalter. Das Loch ist durch das 60-mm-Fernthermometer ausgefüllt. Evtl. findet sich im Sichtbereich vom größeren Armaturenbrett des Rekord noch ein Plätzchen.
Als 'Muster' habe ich ein Foto (1.) von einem Garant eingefügt. Dort, wo links das Schaltschema sitzt, passt grds. auch das Thermometer rein.
Wie es bei Dir oberhalb des Tachos aussieht, weiß ich nicht. Evtl. wie hier beim Garant-Laster lassen sich die Löcher ja auch nutzen.
Die Kontrolllampe für das Fernlicht dürfte sicherlich im Hauptarmaturenbrett Platz finden. Da müssten eigentlich zwei, ggf. drei entsprechende Löcher sein; einmal die Lade- und dann die Fernlichtkontrolle, als Drittes der Warnblinkerschalter. Kontrolllampen gibt es im einschlägigen Handel, auf Wunsch auch mit alufarbenem Zierring. Wenn die Kontrolllampe für Fernlicht nicht so grell sein soll, empfehle ich eine Kontrolllampe für die doppelte Spannung.
- Garant_Laster 5 Armatur.JPG (338.45 KiB) 2242 mal betrachtet
- CIMG9988.JPG (1.8 MiB) 2242 mal betrachtet
Auf das Nötigste reduziert, so kommt ein richtiger Oldtimer dieser schönen Zeit daher.
Als Warnblinkschalter (ausnahmsweise) käme für mich nur ein kleines, zu den anderen Schaltern passendes Exemplar in Frage, zumal Du (Pierre) ja mit dem empfohlenen Blink-Wink-Steuerteil arbeitest.
Gleiches gilt für die Fernlichtkontrolle, zeitgenössische Nachrüstexemplare (gefordert war die Anzeige nämlich erst mit der StVZO 1937) haben einen Durchmesser von nur 8mm.
Zur Thematik der Temperaturanzeige frage ich mich, ob dies notwendig ist - gibt´s ja weder Öltemperaturanzeigen, Ladeampermeter und sonst noch was.
Die Ingenieure von damals haben das nicht so empfunden und auf des Fahrers Gefühl gesetzt, den Motor erstmal warm zu fahren und in kritischen Sommersituationen an dessen Laufunruhe zu merken, wenn es zu viel wird. Was will der Fahrer auch machen, mit dem ggf beunruhigenden Wert im Kopf?!
Übrigens sind bei aktuellen Transportern (VW T6) und garantiert auch anderen PKW diese Instrumente aus Kostengründen wieder abgeschafft, so wie damals.
Hallo Herr Ring!
Ja, dass die neuen Autos keine Temperaturanzeigen haben, habe ich auch schon gemerkt
Meine Autos mit Thermo-Syphon-Kühlung an den Motoren brauchen manchmal etwas mehr Kühlung. Bei hoher Leistung entsteht auch viel Wärme.
Außerdem ist deren System offen, das heiße Wasser verdampft, ohne dass Druck aufgebaut wird. So kommt es, dass der Kühlwasserstand tendenziell fallend ist. Das 'heißer' werden als sonst, ist für mich immer ein guter Anhalt.
Der frühe Rekord dürfte (?) schon eine Wasserpumpe sowie ein Thermostatventil haben. Beim Benziner weiß ich es nicht. Ist eine Pumpe vorhanden und kein Ventil, dürfte es vermutlich nicht zu heiß werden. Eine Kontrolle bevorzuge ich dennoch. Die gab es ja beim Rekord auch schon im Kombi-Instrument.
@Sven: Du hast mir vor ab vielleicht schon eine Frage beantwortet.
Ich hab schon eine Fernlichtkontrolle verbaut, nur nicht mehr an diese gedacht.
Diese wurde mal nachträglich eingebaut (sieht man an der nicht entgrateten Bohrung), von der Aufmachung her sieht es aber zeitgenössisch aus.
Ich vermute diese wurde noch zu Vorkriegszeiten nachgerüstet. Beim Thema Temperaturanzeige halte ich es wie der Hanomag Fahrer.
Mein Rekord hat keine Wasserpumpe, bevor ich am "schwer stampfenden Gang" (Zitat Betriebsanleitung) eine Übertemperatur feststelle, habe ich lieber die Temperatur im Blick.
Als Ort werde ich diese wohl neben dem Lenkstock platzieren, extra Bohrungen ins Armaturenbrett machen will ich nicht.
Als Warnblinkschalter hab ich bisher nur diesen hier: Zeitgenössisch ist anders
Was fordert der Tüv, muss das Schalter eindeutig als Warnblinker erkennbar sein und als Kontrollleuchte dienen oder reicht ein x beliebiger Schalter aus?
Hier meine finale Lösung
- IMG_5312.jpeg (2.38 MiB) 1872 mal betrachtet
- IMG_5311.jpeg (2.81 MiB) 1872 mal betrachtet
Hier hätte ich ein zeitgenössisches Angebot vom Mai 1938, so wie es der Händler Reuter anbot:
Grüße in die Runde,
also eine Temperaturanzeige für zu hohe Temperaturen halte ich für sinnvoll. Würde es aber stilgerecht versuchen wie aus dem Katalog als Nachrüstsatz. Somal die neuen Autos zum Teil keine Anzeige mehr haben, wird das Problem nicht sein, ist der Motor warm oder nicht, sondern die zu Hohen Temperaturen bei Zeiten gegenzusteuern. Wenn es sein muss mit einer eingelegten Pause, man hat ja Zeit wenn man mit dem Oldie fährt. Die neuen Fz werden ihre überhöhte Temp. definitiv dem Fahrer Kund tun, mit dann aufblinkenden Warnleuchten oder Notlauf.
Zum Thema Kontrolleuchten sag ich hier im Forum nichts
Hier mein letzter Stand:
Über den Drehschalter auf dem Lenkrad werden die Winker/Blinker geschaltet.
Mit dem großen Kippschalter kann man die Winker getrennt schalten. Die Winkerkontrolle läuft wie Original übers Armaturenbrett. Mit dem zweiten Schalter kann man die Blinker getrennt schalten. Da drüber ist die Blinkerkontrollleuchte (grün).
Der dritte Schalter ist für meine Zusatzbeleuchtung hinten und die dritte Bremsleuchte, auch hier mit Kontrolllampe. Der vierte Schalter ist für den Warnblinker mit Kontrollleuchte.
- IMG_5683.jpeg (2.07 MiB) 637 mal betrachtet
- IMG_5688.jpeg (2.93 MiB) 638 mal betrachtet
- IMG_5687.jpeg (3.22 MiB) 638 mal betrachtet
- IMG_5686.jpeg (2.22 MiB) 638 mal betrachtet
Sieht mega aus. Cool. Daumen hoch.
