Suche Türkeile Rekord
Oiginalteile, Reproduktionen, Fahrzeuge, usw
wo bekommen man Türkeile für den Rekord her?
Gibt wohl auch noch verschiedene Größen.
Johnboy
Re: Türkeile Rekord
Beitrag von Johnboy »
Hallo Pierre, versuche es bei Otto Schinke, Wallter Misselwitz oder Döpper. Gruß Gregor
Re: Türkeile Rekord
Die sind auch beim Karmann-Ghia, frühe Baureihe, verbaut worden. Wenn Du Dr. Google nach "türkeile karmann ghia" fragst, zeigt er Dir diese an.
Es gibt dazu auch die 'Schälchen' für die Montage in der A-Säule. Ggf. musst Du den Keil etwas nacharbeiten. Die Aufgabe war ja, dass Türenklappern während der Fahrt zu verhindern.
Re: Türkeile Rekord
Danke für die Tipps. Ich schaue mich demnächst noch auf der Veterama um ob ich dort etwas entdecke. Dann gehe ich euren Hinweisen nach.
Rekord Türkeile gesucht
in Mannheim auf der Veterama habe ich dieses Jahr leider nur zwei Türkeile gefunden.
Ich komme aber nicht drum herum alle vier Keile zu erneuern.
Kennt jemand eine Bezugsquelle hierfür?
Die aus Mannheim musste ich nur etwas von der Höhe anpassen.
Dies geht auf einer Fräse mit scharfem HSS Fräser und hoher Drehzahl recht gut.
Die Keile lassen sich über die Bohrungen leicht aufschrauben und damit spannen.
05.12.2025: Zwei gleiche Themen durch Moderator zusammengeführt
Re: Rekord Türkeile gesucht
Türkeile gibt's z.B. hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-t%C3%BCrkeile/k0
Re: Suche Türkeile Rekord
Leider konnte ich bei den hier genannten Quellen keine passenden Türkeile finden, zwei Stück fehlen mir noch.
Hat noch jemand eine andere Idee?
Zumindest beim Garant passen auch jene für den VW Karmann Ghia. Entspechend gibt es auch die aus Blech gepressten Aufnahmen.
Bei der großen Suchmaschine dürfte mit "türkeile karmann ghia" das Passende zu finden sein. Eventuelles Nicht-Ganz-Passen lässt sich mit etwas Wegschleifen kaschieren. Wichtig ist, dass die Türen nicht klappern. Weiterer Effekt ist, dass sie eine kleine Auflage haben bzw. so weit zugehen, dass die Schließszene akkurat aussieht. 8-)
Wie dick müssen die Keile sein?
Die DDR-Modelle sollten zumindest verfügbar sein.
Anderenfalls gibt es Unterlageplatten für Kranfahrzeuge aus sehr hartem Gummi, die sich gut bearbeiten lassen.
Grüße an Euch Zwei!
Ich habe eher Probleme diese Form zu finden.
Entweder passt der Bohrungsabstand nicht zur Gesamtlänge oder anderes.
Es gibt hier einige verschiedene Formen.
Ich benötige: 48x39x13 mit 18mm Bohrungsabstand.
Passt da etwas aus DDR Beständen?
