Rekord Pluskabelverlegung
kann mir jemand sagen wo/wie das Pluskabel des Rekords von der Batterie hinten (frühes Modell) nach vorne zum Anlasser gelegt wird?
Man kann dieses durch den Innenraum neben den Türleisten verlegen oder am Unterboden parallel zu den Brems-/Schmierleitungen unter dem Abdeckprofilblech.
Welchen Querschnitt verwendet man bei 6V für die Hauptleitung?
Re: Pluskabelverlegung Rekord
Die Übersicht der Kabel sende ich Dir direkt zu. Es gibt eine Tabelle für die Querschnitte.
Das Plus-Kabel war zumindest beim Sturm am Unterboden befestigt.
Beitrag von HMG38 »
bei meinem Rekord ist das Hauptpluskabel am Unterboden parallel zu den Bremsleitungen verlegt.
Ich hab mal versucht, das im Bild festzuhalten.
https://freeimage.host/i/img-2903.KWeYf0g
Gruß Andreas
Beitrag editiert durch Moderator: Verknüpfung von img zu url geändert.
Re: Rekord Pluskabelverlegung
Hallo Andreas,
wie geht die Pluskabelverlegung dann nach dem Blech weiter?
Wie hast du dort das Kabel festgemacht?
Kannst du mir bitte nochmal Bilder schicken?
Durch das Blech habe ich es jetzt genau so geführt.
um das Thema abzuschließen.
Von dem Führungsblech unter dem Fußboden bin ich in Richtung Batteriekasten parallel zu den Schmierleitungen zur Ecke des Kastens hoch gegangen. Damit lies sich das Kabel legen wie in einer Betriebsanleitung dargestellt.
Nach vorne Richtung Motor habe ich das Kabel am linken Holm parallel zu den Schmierleitungen geführt.
Dann hinter der Pedelachse zum Getriebe. Am Getriebe gibt es einen super Spalt in dem man das dicke Kabel reinlegen kann (zwischen Querholm und Getriebe, vor den Gummilagern). Von dort aus dann direkt hoch zum Anlasser.
